Crear una gratícula
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Gratícula
SIG |
La herramienta Gratícula coloca una cuadrícula de referencia de paralelos, meridianos y etiquetas de mundo real, mostrando la orientación de la Tierra en un área dada del dibujo. A diferencia de una cuadrícula basada en coordenadas X e Y, las líneas de gratícula se basan en líneas de longitud y latitud que son inferidas desde el sistema de coordenadas de referencia geográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento si el documento aún no tiene referencia geográfica para seleccionar un sistema de coordenadas. Consulte Especificar referencia geográfica de documento.
Modo |
Rectángulo
Coloca la cuadrícula de gratícula en una área rectangular |
Vértice
Dibuja una polilínea para el área de gratícula |
Opciones de creación de polilínea |
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de gratícula para configurar las preferencias predeterminadas para gratículas |
Para crear una gratícula:
Haga clic en la herramienta y modo de inserción, y luego seleccione el modo de creación de polilínea.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de gratícula y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Cuadrícula comienza en |
Especifica la ubicación de inicio para el espaciado de cuadrícula; las líneas de cuadrícula intersecarán en este punto |
Coordenadas geodésicas |
Especifica la ubicación de inicio en coordenadas de longitud y latitud (unidades de grados decimales) |
Coordenadas cartesianas |
Especifica la ubicación de inicio en distancias X e Y desde el origen interno del dibujo |
Espaciado de cuadrícula |
Especifica el espaciado de cuadrícula en coordenadas de longitud y latitud |
Especifica el espaciado de cuadrícula en distancias de dibujo |
Líneas principales en recuento |
Determina el espaciado de líneas principales Por ejemplo, si el valor es 10, cada décima línea será principal, con nueve líneas menores entre ellas. |
Etiqueta |
Etiquetar líneas principales |
Coloca una etiqueta en cada línea de latitud y longitud principal |
Etiquetar líneas de cuadrícula |
Coloca una etiqueta en cada línea de latitud y longitud menor |
Estilo de etiqueta |
Especifica si los grados de las etiquetas están en formato decimal o grados/minutos |
Precisión de etiqueta |
Configura la precisión para la presentación de etiqueta |
Atributos |
Especifica el color de pluma y estilo de línea para las líneas principales y líneas de cuadrícula |
Haga clic y arrastrar en el dibujo y para crear el límite rectangular o de polilínea en la ubicación aproximada de las líneas de latitud y longitud especificadas. Agrande el área para que sea más grande que la gratícula, para que la gratícula no sea cortada por el rectángulo o la polilínea. Al completar la forma, el objeto de gratícula es creado sobre la ubicación especificada.
